Originalmente inviato da Falco-F8L Dicevo questo:
1) Vai nel sito in firma
2) Nella ricerca, in alto a sinistra, metti "rodeino" e clicchi su "vai"
3) Nella scheda del rodeino che compare a destra c'e' un pulsante "accessori", clicchi li' e vengono fuori tutti gi accessori consigliati per il Rodeino.
4) Motore, elica, batterie, regolatore e timer li' indicati vanno bene anche per il modello di cui si discuteva nell' altra discussione. |
Ci sono arrivato ..................
Vorrei chiederti un consiglio per il Nobler:
- dato che pesa 1,3 Kg e fatto salvo che il timer credo che vada bene quello del sito
- non ho problemi di batterie e regolatori vari
- quale motore brushless out-runner/elica posso usare per avere la possibilità di fare tutto il programma FAI senza problemi?
Grazie e ciao
Giamba
