Originalmente inviato da davide_moretti Non so quanto sia necessario e se il gioco valga la candela, forse se il modello è velocissimo vale la pena mettere dei servi più grandi sperando che reggano una trazione maggiore senza ronzare.
Bisognerebbe provare, l'esperienza dice che sui dlg non è necessaria, per altre applicazioni .......
Ciao |
Non è dello sforzo per la pressione aerodinamica che mi preoccupo. Quello c'è comunque ma solo quando si da comando. Mi preoccupa la tensione continua sul servo data dalla molla che per forza di cose deve essere più forte della pressione aerodinamica.
Mettere una elastico tra la squadretta del servo ed un punto fissso non è poi una complicazione eccessiva.....forse e eccessiva la mia preoccupazione.
