Originalmente inviato da Jumpa Basterebbe avere le fasi 3 e 4 assegnate ad un interruttore logico AND :
se l'interruttore a tre posizioni assegnato alle fasi è in posizione 3 volo lento E l'interruttore a due posizioni dei carrelli è in posizione off, si ha la fase 3 volo lento.
se l'interruttore delle fasi è sempre in posizione 3 volo lento E quello dei carrelli è in posizione on, si entra nella fase 4 atterraggio.
Dovrebbe essere possibile anche questo... |
Si è possibile e quindi fattibilissimo: devi usare gli interruttori logici disponibili nella T12FG solo per l'ingresso in fase a differenza delle sorelle più grandi che li hanno anche per le singole miscelazioni.
Ma, appunto, come dicevamo bisogna ricorrere a più di un interruttore ed in questo caso l'uso di quello dei carrelli è anche buona cosa (scusa mi era inizialmente sfuggito l'avessi già menzionato) ...
Per assegnare un interruttore logico all'ingresso in fase basta selezionare logic piuttosto single (omonimia fuorviante con il significato di SINGLE prima esposto ...), per poi impostare i due comandi (in questo caso solo interruttori) e la relazione logica desiderata ...
