Originalmente inviato da Jumpa Si può assegnare una fase di volo ad un interruttore già utilizzato per gestire un canale? SI!
Esempio: ho un interruttore a tre posizioni che comanda le tre posizioni dei flap ed allo stesso interruttore assegno le tre fasi di volo.
1) flap retratti- fase volato.
2) flap a 20° - fase decollo
3) flap tutti estesi ed interruttore retrattili su- fase volo lento
4) flap tutti estesi ed interruttore retrattili giù- fase atterraggio SI ma per avere la quarta posizione un interruttore a tre posizioni non Ti basterebbe. Nel caso sappi che se vuoi mantenere un singolo comando puoi selezionare un comando proporzionale invece che un interruttore ed assegnare dei range all'interno della corsa del comando prop. per l'innesto delle diverse fasi ... potrei consigliare un potenziometro frontale giacchè con click sonoro centrale, imposterai poi -100% -50% +50% +100% ad es.
trimmaggi differenti del quota per ogni fase con passaggio da una fase all'altra rallentato, diciamo 2,5-3 sec. SI! Ogni fase di volo è completamente indipendente da un'altra ed in ognuna tutte le programmazioni possibili sono quindi conettualmente indipendeti dalle medesime in un'altra fase propio perchè appartenenti ad una specifica fase. Se però si volesse mantenere una programmazione trasversalmente identica tra le diverse fasi allora anfrà programmata com GROUP (a volte abbreviato a solo una G ... o S per SINGLE).
Un ritardo per l'ingresso in fase è anch'esso possibile.
In una radio di questo livello dovrebbe essere senz'altro possibile, ma non sono molto esperto dei software futaba. Infatti è tutto disponibile come giustamente immagini ... | Buon lavoro.
__________________ "If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 25 agosto 11 alle ore 15:40 |
