dovresti montare come esc la nuova novatec giusto?
quella esc non la conosco sono rimasto indietro al vecchio ed affidabile mattoncino azzurro.
teoricamente dovresti avere il blocco termico , che non sia quello ?
la prova è semplicissima ,se quando stacca metti una mano sulla esc ti scotti.
in quel caso l'esc va in protezione e si salva la vita come la precedente versione.
non fosse quello è il classico problema al cut off tarato male.
prova ed escluderlo ,impostandolo su nimh ,giraci per 10 minuti e controlla la tensione delle celle o con il testerino da attaccare ai connettori bilanciatore oppure con un tester normalissimo provando cella per cella oppure la totale.
se la 3s dovesse essere a 9,2v-9-4v(dopo 5 minuti) allora è un problema di lipo , ma ci scommetterei sopra che non è quello il tuo problema .
secondo me se ti stacchi il cut off risolvi.
poi calcolati i minuti pressapoco con cui puoi scorrazzare con quella batteria controllando i tempi ,ed usi un orologio ,grosso modo ci fai tranquilli 20 minuti con una 3s 4000mah con il motorello di serie.
