domande interessanti, provo a darti la mia opinione
1- la barca di Claudio V ha una deriva inclinata per (penso) aumentare il braccio tra deriva e timone, quindi timone più piccolo.... la barca di Marcus che ha vinto a costanza è all'estremo opposto deriva tutta in dietro....
comunque se il razor è la tua prima footy ti sconsiglio esperimenti, metti la deriva dove è indicata (fin location) dandogli il profilo disegnato in nero
2- le batterie sono la cosa più pesante della barca... peso che si può risparmiare usando lipo o pacchi NiMh da 400mh un elemento dei quali pesa 8 gr
3- sempre per la prima barca ti consilio un armo semplice ma efficace come zring del progetto del razor, ricorda che la cosa più difficile è posizionare l'albero (o meglio il centro velico) in maniera efficace , la posizione sul progetto del razor penso che si riferisca alla vela che è riportata
4- per esperienza di regata le barche con bompressi vari sono quelle più pericolose, si impigliano sulle boe e si agganciano alle altre barche....
5- le prime fotty che ho costruito avevano deriva rimovibile e quindi scassa della stessa... tutto peso innutile, l'ingobro di una footy non è tale da richiedere una deriva rimovibile, ora incollo la deriva allo scafo e aggiungo un tubetto di carbonio circa 3-4 cm piu in lato che solidalizza deriva e pareti dello scafo, a sestrier sono salito (86kg) sulla mia footy che era in acqua schiacciandola sul fondo melmoso, ha ceduto a meta la deriva, non l'incollaggio della stessa allo scafo
6- sempre partendo dalla vela del progetto del razzor puoi costruirti vele con superfici diverse cerca solo di mantenere +o- lo stesso angolo dello z-ring e mantenendo il centro velico +o- nella stessa posizione
7- servi e radio facilmente rimovibili sono una grande comodità, acqua può entrare sempre e alla radio non fa piacere.....
