un giorno ho montato i barilotti rpm sui pivot ball originali e alla prima botta veramente lieve i barilotti sono usciti dalla sede(cosa che con i barilotti traxxas non sarebbe assolutamente successa):assieme ai braccetti anteriori rpm danno per caso anche delle pivot ball apposta?perchè non mi sembra normale quel che m'è successo..ho preso anche il set dei braccetti posteriori ma lo tengo lì imbustato perchè ho visto che la roba originale và benissimo,e se poi mi ricapita che m'escono i barilotti per un piccolo urto e mi distruggono una gomma preferisco evitare..altro mistero che non riesco a capire è che tutti utilizzano i semiassi in acciaio e io non riesco: anche se tenessi completamente strette le pivot ball il più possibile(ovvero lo spazio tra il barilotto e l'attacco dell'uscita differenziale è minima)finisce che l'albero in acciaio dopo poche accellerate esce dalla sua sede all'uscita dell'attacco al dfferenziale;porca miseria ma che cavolo combino e o sbaglio perchè queste cose capitano solo a mè?ora l'ho rimesso originale dalla disperazione e mi sà che lo terrò così per un bel pò se non riuscite a trovarmi l'antidoto
