Vecchio 25 agosto 11, 11:48   #2 (permalink)  Top
Danyele
L'avatar di Danyele
Data registr.: 06-03-2008
Residenza: Avezzano
Invia un messaggio via MSN a Danyele
quanta corrente/tensione richiede lo scaldacandela?scusa l'ignoranza
EDIT: ho letto che lo scaldacandela è alimentato con batteria a 1,2 volt, bene la lipo ha 3.7 nominali, quindi volendo per abbassare la tensione potresti utilizzare qualche diodo almeno da 2-3 A di assorbimento.
Ogni diodo in media ha 0.6-0.65V di caduta di tensione in polarizzazione diretta, quindi mettendone:
(3.7-1.2)/0.6=4.166666
(3.7-1.2)/0.65=3.84...
4 diodi in serie otterrai un abbassamento di tensione di circa 2.5Volt,
oppure, se le candele hanno TUTTE la stessa resistenza del filamento e quindi lo stesso assorbimento di corrente, potresti mettere una resistenza da qualche watt calcolandola in questo modo:
(3.7-1.2)/corrente assorbira=resistenza necessaria
per quanto riguarda la potenza invece (3.7-1.2)*corrente assorbita=potenza necessaria per la resistenza.
Potresti utilizzare anche un diodo zener da 1.2volt con resistenza di pilotaggio opportuna, ma i metodi più semplici ed economici sono questi primi due.
Work in progress
Ultima modifica di Danyele : 25 agosto 11 alle ore 11:56
Danyele non è collegato   Rispondi citando
