Originalmente inviato da favonio @ Davide
Se metto una molletta di richiamo sulla parte mobile (piuttosto robusta per eviatere che in velocità la forza aerodinamica possa essere più forte), la tensione della molletta si scarica sul servo.
Se metto una molletta di eguale forza dall'altra parte della squadretta del servo non ho più sforzi sul servo! |
Non so quanto sia necessario e se il gioco valga la candela, forse se il modello è velocissimo vale la pena mettere dei servi più grandi sperando che reggano una trazione maggiore senza ronzare.
Bisognerebbe provare, l'esperienza dice che sui dlg non è necessaria, per altre applicazioni .......
