@ Davide
Se metto una molletta di richiamo sulla parte mobile (piuttosto robusta per eviatere che in velocità la forza aerodinamica possa essere più forte), la tensione della molletta si scarica sul servo.
Se metto una molletta di eguale forza dall'altra parte della squadretta del servo non ho più sforzi sul servo!
@Merengue.
Non il tirante...la guaina!
Si fa passando il comando fuori del boom e mettendo dei pezzettini di guaina da 1 cm ogni tanto (10 o 15 cm a seconda della rigidezza del filo di acciaio) fissati con del nastro adesivo.
Falo da dentro sarebbe più elegante ma è opera da certosini.
__________________ Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono! |
