Originalmente inviato da totosalva si non farò gare però già possiedo un monster truck.(lo stile mi ha un po annoiato e vorrei cambiare stile truggy o buggy o shourt course)
ma intendi un monster truck o l'rc10t4.1 truck ovvero truggy??? |
puoi comunque girare in alcune piste con la B4 anche se non vuoi fare gare... e comunque credo che dalle tue parti sia molto difficile trovare gare di 1/10 off elettrico..
io credo che ti convenga prendere la B4.1 RTR solo per il motivo che se vuoi un mezzo da cazzeggio senza problemi , sia l'ideale.. il motivo sta nella manutenzione e nel differenziale, che a differenza della Factory Team , che monta il differenziale a sfere...
la RTR monta un differenziale ad ingranaggi, e richiede molto meno manutenzione (praticamente nulla)..
il differenziale a sfere della Factory team è ideale per chi fa gare.. e ogni tre ore di utilizzo va smontato, reingrassato, ogni tot vanno addirittura sostituiti i piattelli , le sfere....
mentre il differenziale ad ingranaggi, sostituisci il grasso fin da subito originale che è troppo morbido , con uno siliconico tipo del 3000, o della gradazione che piu ti trovi meglio , e per un'anno non ci metti piu mano...
poi in futuro ci metti una motorizzazione piu spinta e sei a posto..
