Originalmente inviato da marcosinatti Li parla di 16 canali usati per il frequency hopping, è una tecnica usata per aumentare la larghezza di banda delle trasmissioni radio, in pratica durante la trasmissione viene cambiata di continuo la frequenza di trasmissione, ovviamente prima del cambio c'è sempre un informazione di sincronismo per avvertire la ricevente di commutare nello stesso momento e sullo stesso canale.
In poche parole è il sistema FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)
Come dice Italo:
PPM standard = max 8 canali (forse 9)
PPM non standard = anche 16 canali ma latenze maggiori a 40ms |
Aspetta Marco è bene non confondersi: i 16 o 18 ch. della banda sono una cosa o meglio sono il numero dei canali selezionati con tecnica FHSS, quando invece quasi tutti i moduli Tx di altre marche lavorano su tutti i 79 ch. a disposizione in banda 2.4Ghz.
Parlando infatti del modulo Frsky e non quello di Turnigy, il problema non sussite perchè anche Frsky lavora su tutti i canali della banda 2.4Ghz ma nulla c'entra con i canali a disposizione tra Tx ed Rx.
Chiarito ciò, una mia osservazione: non è che mi faccia morire un controllo in PPM di un modulo Tx
