Originalmente inviato da m@g-- ho un problema con la coda del mio 500 fbl 3g(ver.2.1) spesso nelle stoppate brusche e nei voli rovescio in retro la coda perde la sua posizione fa una rotazione di 180° ho provato a mettere la sensibilità piu alta ma la coda vibra da paura costringendomi a tornare indietro con il settaggio. |
Originalmente inviato da m@g-- quando avevo l'ely fb montavo un 520 con lo stesso servo mai un problema la coda era super inchiodata il problema lo adesso con il 3g se volo con la curva motore normale 0-50-100 appena do passo bruscamente la coda va via che un piacere risolvo in parte con curva piatta al 90% e comunque non accettabile |
Scusa, tu riesci a volare con la curva 0-50-100?
Supponendo che al 100 il motore faccia 2500 giri, e se tutto fosse teorico e lineare al 50% farebbe 1200 giri circa, credo sia impossibile avere la coda ferma.
Sarebbe opportuno ragionare sul 90%, perchè non è accettabile e capire il problema.
