viti spanate?
Forse ieri ho fatto il mio primo piccolo danno, vi spiego:
Ho comprato il supporto whelly bar (traxxas), l ho montato come da manuale e ho inserito le nuove brugole (piu lunghe) per fissare il supporto inferiore, purtroppo il supporto inferiore viene montato all altezza dei braccetti per la convergenza posteriore, stringendo le viti e usando il Revino spinto a mano ho sentito che le brugole (quelle piu lunghe) toccavano sul differenziale, le ho leggermente svitate e ho girato... dopo un paio di scariche no notato che la sede della brugola ospitata dentro i supporti differenziali si e' allargata e quindi ora le brugole hanno perso il passo nella plastica e non serrano piu il supporto whelly bar ne tanto meno ili braccetti della convergenza...
Avete un metodo per rimediare oltre a ricomprare il codice 7029x (suppoerto differenziale) ?
Esiste in metallo cosi quando uno e a fine corsa la vite metallo contro metallo con passo "MA" (tipo dado e bullone) si blocca?
Mi chiedo come mai sulla plastica Traxxas usi le viti con passo "MA" da bullone e non le classiche parker da plastica che usa kyosho e HPI, qui appunto se non si sta attendi e si avvita troppo si mangia il filetto come niente e la vite balla e non blocca piu...
Grazie...
