grazie
una sola avvertenza per il portamotore:
non possiedo il modello
prima di acquistare un eventuale motore da 40mm di diametro fate la seguente prova
1) allentate le due viti che tengono il portamotore al telaio
2) inserite spessore da 2/3mm in modo da portare l altezza del centro motore a 20/21 mm dal telaio
3) a questo punto DOVETE controllare che la regolazione assiale del motore vi permetta di fare un buon accoppiamento perchè alzando il portamotore variate la distanza dell albero motore rispetto alla corona
Questo perchè non vorrei che alzando il portamotore di 2/3mm rispetto all'origine non si possa regolare finemente l accoppiamento
spero di essere stato chiaro
Originalmente inviato da micheFBRIpeak esatto,
7 cm da centro vite a centro vite.
esatto,
il motor mount è fissato con due sole viti, quindi la tua idea di basetta è fattibilissima! |
