Losisi, le temperature le ho rilevate con una termocoppia K infilandola nella marmitta e la giunzione fin contro i travasi dello scarico, pertanto le ritengo molto precise e affidabili. Le temperature fra testa e carter con un termometro digitale con diodo come pure quelle sul carter, ricontrollate con infrarossi della Fluke. E' intuitivo che col nitrometano le temperature risultino piu' basse quelle sotto testa e nel carter, pensaci bene e ci arriverai anche tu. Con miscela 80/20 con ricino arrivava a malapena a 12.500 giri mentre con il sintetico superava i 13.000. Inoltre col ricino le temperature, escluso quelle dello scarico, erano mediamente piu' alte di 10/20°. Ciao da Alvise.
