Originalmente inviato da selvis70 Ciao il modello e un tuttala di circa 500gr le batterie ho lipo 2sp e 3sp 1350ma 10c 0 12c non ricordo bene di eliche ho anche le graupner pro cam slim 5,2x5,2 e 4,7x4,7 non ho amperometri ciao |
Se il tuttala è il classico schiumino con profilo tsagi ti consiglio un motore con un kv più basso per le tre celle ed in grado di tirare senza troppi problemi una gunter:
considera che questi modelli hanno un limite aerodinamico piuttosto evidente che non gli consente velocità e prestazioni in genere da urlo.
Altro problema sono le pile: 2s o 3s poco importa 1350 milliampere e 10/12C di scarica sono un pò pochi......considera che l'align 2800 con un'apc 4,7x4,2 e tre celle lipo consuma sui 17,5 A circa pertanto è facile ipotizzare che con il 3200 i consumi, a parità di elica che già è piccola, aumenteranno decisamente ben oltre i 20 A, cosa che una batteria 3s da 1350 potrebbe, ragionevolmente, non digerire.
Forse utilizzando il pacco 2s e una gunter si riesce ad ottenere una corrente accettabile, ma se sei in cerca della max prestazione possibile (che comunque con modelli di questo tipo è pressochè inutile) allora sono necessarie le tre celle.
Comunque sarebbe bene tentare di fare un calcolo con Motocalc o programma equivalente ed effettuare poi comunque una misura della corrente (un amico con la pinza o l'amperometro non si trova??).
Batman...vieni quà e facce du conti...
Paolo
