okkei, grazie da centro vite a centro vite naturalmente?
compatibile con la mia vecchia flash che ha la stessa distanza
per il portamotore
tra il telaio ed esso non si puo mettere spessore di due mm?
bastera mettere due viti un pelo piu lunghe al massimo
mi par di aver capito che esso è fissato al telaio con due viti e quindi non e che ci vuole tanto ad alzarlo per poter montare i motori classe 4 cm di diametro
per capirci meglio
una basetta sotto il portamotore (fatta in giallo)
[IMG]
[/IMG]
Originalmente inviato da micheFBRIpeak x Putro
distanza misurata: 7cm |
