Originalmente inviato da sescot In effetti io finora non ho riscontrato problemi. Mi pare però che molti si lamentino di comportamenti strani con vibrazioni, e a questo l'unico rimedio è eliminare le vibrazioni; altri invece hanno un comando nei passaggi da normal ad idle, quindi presumo si inneschi una vibrazione legata più a numero giri/risonanze che modello mal assemblato.
E mi pareva di avere capito che la V3 avrebbe ovviato, per quanto possibile, a queste "stranezze".
Quindi miglior algoritmo significa miglior comportamento del modello. |
Molti si lamentavano anche di problemi col vecchio e buon 401................
