Originalmente inviato da PasqualeRungi Non so cosa intendi per vibrazioni saltuarie, in ogni caso per ottimizzare la sensibilità alle vibrazioni ci sarà un nuovo case con base in plastica. Anche se io sono convinto che su un elicottero le vibrazioni non dovrebbero esserci, oltre le fisiologiche ovviamente, anzi avere un elettronica molto sensibile alle vibrazioni aiuta a migliorare gli assemblaggi che sicuramente sono la cosa da ricercare in assoluto. |
In effetti io finora non ho riscontrato problemi. Mi pare però che molti si lamentino di comportamenti strani con vibrazioni, e a questo l'unico rimedio è eliminare le vibrazioni; altri invece hanno un comando nei passaggi da normal ad idle, quindi presumo si inneschi una vibrazione legata più a numero giri/risonanze che modello mal assemblato.
E mi pareva di avere capito che la V3 avrebbe ovviato, per quanto possibile, a queste "stranezze".
Quindi miglior algoritmo significa miglior comportamento del modello.
