Originalmente inviato da maRRRco io senza supporti noto delle piccole oscillazioni
immagino che col doppio coreless saranno più vistose, quindi i supporti li devo mettere
ma anche senza non è che diano fastidio, sono molto piccole |
Grazie Marco.
Nei prossimi giorni lo proverò così con i supporti se not che è troppo addormentao/appesantito toglierò i supporti e pazienza... che oscilli il trave... tanto di 3d ancora non ne faccio....
L'unico problema è che i suppori li ho incollati... che barba staccare l'attack....
Per cercare di risparmiare peso ho tolto la pinnetta di coda ma non mi sembra ci sia molto altro su cui "limare"....
PS Ultima cosa, il piatto lo lascio così? o alzo un po' il rod posteriore per picchiare un po' il modello (dato che con il peso aggiuntivo sarà sicuramente cabrato di suo ora, anche se il flybarless non te lo fa notare)....
