Originalmente inviato da egicar Riporto qui sotto la traduzione da BeastX.fr di un articolo secondo me molto interessante:
Ciao,
Egidio |
ciao Egidio
Eh ma io avevo già attentamente riletto tutte le tue guide e i tuoi consigli, compreso questo che avevi già pubblicato nel post 2604736!
E quindi ho rifatto il bilanciamento della coda e i relativi controlli (e seguo il tuo consiglio e per il momento lascio il microbeast in piazzola)
In effetti evitare le vibrazioni è un must, come è un must avere un'alimentazione affidabile.
Ricontrollato tutto il possibile (alberi storti, pale/palini sbilanciati, ecc) e direi che siamo nel "normale", nessuna vibrazione eccessiva.
Il mio quiz è "cercare di fare in modo che l'eli non mi si ribalti piu' a terra da solo". Certo adesso che ho fatto l'esperienza posso pensare di osservare (anzi sottolineare) alcune regole d'oro ad ogni partenza:
1) ulteriore verifica delle connessioni elettriche su RX/FBL
2) controllo (doppio) dei movimenti del piatto dopo inizializzazione MB (e suo lento ritorno).
3) osservazione attenta del piatto durante lo spoolup con un dito sull'hold e il pollice pronto a correggere a mano eventuali "stranezze".
Speremmu bèn!
P.S. Auguriamoci che siano non solo "collaborativi" ma che si "sprechino" anche a ringraziarti per l'attività svolta! Detto questo speriamo che esca finalmente questa V3 tanto annunciata
Tanto ritardo fa' pensar male, visto che hanno solo detto di aver aggiunto due parametri che erano peraltro già configurabili da PC... non è invece che hanno messo mano anche all'algoritmica e a qualche bugghetto?
