Originalmente inviato da Nicola u-control salve gente,
allora visto che davanti casa ho un bel campo molto molto spazioso mi piacerebbe volarci coi miei vincolati...però il rumore di un supertigre g21 40 senza silenziatore non è molto gradito ai vicini...dove voglio arrivare? bè ho visto che ormai i vincolati elettrici sono diventati una realtà diffusa e vorrei provare anche io a farne uno. purtroppo però sono MOSTRUOSAMENTE ignorante in materia di elettrico quindi vorrei qualche lume su che tipo di motore e batterie si usano su un modello diciamo di 60 cm di apertura alare. un altro punto che vorrei esporre è come potrei fare ad attivare a piacimento il motore direttamente dalla manopola.
grazie per le eventuali risposte |
Rieccoci... La regola di base per un VVC Elettrico e' il rapporto peso/potenza, che varia da 300 a 400 Watt per Kg di peso del modello. Con il valore piu' basso fai volare bene un trainer, e con il valore piu' alto fai tutto il programma di acrobazia FAI. Un modello da 60 cm. dovrebbe volare con circa 100 Watt e con un peso in ordine di volo di circa 300-350 grammi (I parametri giusti per un 1,5 cc, tanto per intenderci).
Vai sul sito in firma, metti "rodeino" in ricerca e guarda gli accessori raccomandati, la sua motorizzazione e' esattamente quello che ti ci vuole.
