Originalmente inviato da girappo Io ho costruito 2 ordinate x fissare i motori incollate di testa sulle gondole portamotore con compensato da 4 millimetri ma dipende dai motori che devi installare,per i regolatori nelle pseudo istruzioni si riferiscono a vecchi motori a spazzole , la procedura di collegamento da tè descritta è corretta CIAO e BUONI VOLI | Ok ma le nella confezione escono giá due ordinate di legno che da una parte vanno inserite nelle gondole e nell'altra al motore con un supporto tipo cravatta fissato con due viti. Se su google cerchi canadair building troverai un tizio che fa vedere come montare i motori con questo supporto. Non vorrei che HK abbia dimenticato di inserirle nella confezione anche perché se montati diversamente si potrebbe avere qualche problema con l'inclinazione. Io ho preso motori e Esc come consigliato da loro.
Spitfire os 91;, trex 500, blade 130, msr, mcpx, Falcon 120 merlin 80, aliante v-max, mt4 g3.
