fusoliera
Apparte il fatto di mettercela o no tieni presente che é più pesa e gia su un 90 sei al limite per baricentro e spesso va spostato tutto il possibile in avanti e spesso non basta e va piombata questo perché sennò ti trovi un modello cabrato e f3c non ce lo fai,il problema é questo non adattarla! Ti consiglio di trovare la sua e a seconda della fusoliera vedi dove bloccarla.tieni conto di mettere l eli piu indietro possibile e poi isola con appositi silente block fusoliera da eli inoltre come sopra citato isola e blocca bene il tubo coda.sull eli blocca in basso e in alto che non possa vibrare di solito si blocca alla altezza del carrello e più in alto possibile di sopra o sui lati ma in alto ciao
