Originalmente inviato da Naraj Ho dato un'occhiata al sito, molto interessante ma non ho trovato i prezzi.
Naraj. |
Per il set di tre più le ruote mi sembra di aver speso circa 70. Le molle più morbide non le hanno, bisogna rifarle con filo in acciaio armonico da 0,8 mm, 10 spire. L' asse da 4 mm se atterri duro si piega, con 5 mm non ci sono più problemi, al massimo si scolla un po il supporto in compensato.
Paolo
