Originalmente inviato da OttoKranz No mai neanche con la vecchia centralina.
Un mio amico invece ha una jet-tronics che non riesce a far funzionare in modo proporzionale. In pratica ha solo, tutto, niente e un solo stadio "vibrante" che però è praticamente identico alla frenata totale ed ha già spianato un paio di ruote.
Ricordavo che le Jet-tronics erano proporzionali, le ho su un F22 che però è attualmente in cantina, ma non siamo riusciti a regolare la "potenza"..
Hai/avete consigli alriguardo?
Grazie in anticipo |
Non conosco la valvola jet-tronics per cui non saprei, pero' mi vengono in mente due cose: giocare con gli epa (e/o la configurazione del range, non so se la jet tronics sia o meno programmabile) e provare un aplificatore di segnale. Cercando soluzioni ai miei problemi leggevo che l'airpower aveva problemi con il segnale in uscita da un tipo di rx futaba che era forse troppo debole. Il problema si risolveva passando attraverso un matchbox, un powerbox o simili.
