Vecchio 22 agosto 11, 19:50   #2 (permalink)  Top
Falco-F8L
Rivenditore - Modelberg
L'avatar di Falco-F8L
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da desmogix Visualizza messaggio
Salve,
non sono un modellista, volevo usare un regolatore per il modellismo con un motore a spazzole e una batteria da auto.
Il motore è 360w 16000 rpm. Io lo mando a 12v e circa 10-15a.
Io ho un Boat Navy V30R ESC Part 2880 posso usarlo con il mio motore a spazzole e una batteria da auto ? (ho paura di bruciare il regolatore)
le specifiche che ho sono:
Operating voltage range: 6 ... 12 V
Cell count, NiCd, NiMH: 5 - 10
Cell count, Pb: 3 - 6
Max. cont. current forward: 30 A
Max. cont. current reverse: 20 A
Max. motor current (10 s): 60 A
Reverse mode : yes
Power-on signal suppression: yes
Pulse frequency approx. 800 Hz
BEC: 5 V / peak 5 A
Il mio dubbio è se possono gestire la corrente di una batteria da auto.
La tua batteria e' un serbatoio, i consumi dipendono solo dal carico sul motore. La batteria puo' essere da 6Ah, 60Ah o 600Ah ma non cambia assolutamente nulla (a parte evidentemente l' autonomia). Poiche' come dici tu stesso hai un consumo massimo di 15A, con un regolatore da 30A hai un margine decisamente abbondante.
Saluti!
Andrea Vavassori
Modelberg S.n.c.
www.modelberg.it
Falco-F8L non è collegato   Rispondi citando
