Questa è la modifica da Helifreak.
Remove the main blades. Flip the upper mixer by installing the flybar see-saw reverse of stock. Flip the blade grips. Flip the lower mixer. Install main blades. In the swash mix menu, reverse the pitch value to exact opposite value. Now check pitch and throws, you may need to level the washout arms and flybar cage. See the attached picture it sums it up better than words.
Da quello che ho capito si tratterebbe di muovere il passo spingendo le pale dalla parte posteriore invece che da quella anteriore. Questo ridurrebbe il carico di lavoro dei servi, aumenterebbe l'escursione a -12.+12 il tutto per avere un elicottero più reattivo. Modifica solo per esperti ...
