Originalmente inviato da dicio Grazie Roby credo di aver capito, allora mi creo con il depron due squadrette di 64° così appoggio lì, i pezzi inclinati !!
Altre due info :
1) scotch quale compro ? possibilmente qualcosa che si trovi al brico !! volendo ho già quello grigio con la rete, capito quale intendo ? va bene?
lo devo applicare anche sul bordo di entrata per evitare che si intagli il depron ?
2) colla per riempire i buchi meglio la colla a caldo o la uhu por ?? o come dici tu uso solo la uhu por e compro un pò di stucco bianco già pronto ?? meglio quello per legno o muro ?? |
Io nei miei modelli ho "sostituito" 6 mm di bordo d'entrata con un listello di balsa 6x6, ma io atterro nei campi di carciofi!
Per evitare che il BE si strappi a contatto con l'erba, basta del semplice scotch (nastro da pacchi largo 5cm) come quello trasparente Tesa (che secondo me ha un'adesione migliore di quello bianco o colorato). Quello telato grigio che dici tu è davvero molto pesante e non si sposa bene con i nostri modelli. Comunque due pezzi da 25cm non aggiungono tutto sto peso
Fai un pò come ti pare, ci sono diversi sistemi validi.
Cerca di immaginare la colorazione che hai scelto per l'F-22 e a vedere se il nastro che hai a disposizione fa cromaticamente a cazzotti col resto.
Purtroppo la UHU por non è adatta a tutti i tipi di incollaggi. E' particolarmente utile quando si devono incollare pezzi piani, ma dove ci sono spazi vuoti da riempire è molto pratica la colla poliuretanica. Questa colla gonfia durante l'essiccazione (hai presente la schiuma per isolare gli infissi?) e una volta asciutta si può tagliare l'eccesso con una lametta. E' lenta ad asciugare e quindi hai tutto il tempo per posizionare i pezzi e bloccarli nella posizione voluta.
Io uso la Saratoga WD4, ma in tutta la Sicilia sono riuscito a trovarla solo da LeroyMerlin.
Saratoga Alta Tecnologia Internazionale
Una colla altrettanto valida di più facile reperibilità (per es. nei Brico originali) è la Bostik construct Poliuretanica:
Bostik Bostik
Non ti so dire la differenza fra la PU e l'altra.
Per tappare piccoli buchi io uso lo "stucco leggero" della Henkel linea Metylan:
http://www.henkel.it/adesivi/catalog...gero-400ml.jpg
Non è adatto a pezzi sottoposti a flessioni perchè si frantuma (come tutti gli stucchi) e costa parecchio. Non è strettamente necessario.
Non stare però a perdere troppo tempo su questo tipo di modelli! Non ne vale la pena, sono modelli che durano poco.
