Salve ho voluto fare questa discussione per mettere la mia esperienza online .....
HO il revino da 6\7 mesi e oggi mi sono deciso di smontare e cambiare tutti i pezzi che avevo comprato per averli di scorta, diciamo che ho reso il mio revino nuovo
Il primo passo è stato costruirmi un saldo appaggio o banco..
Poi ho deciso di cominciare a smontare il retroteno cambiando in sequenza :
differenziale posteriore , braccetti , ammortizzatori, trasmissione centrale, frizione ,corona , differenziale anteriore e ammortizzatori anteriori + tutte le plastiche sottoscocca il tutto in poche ore ..
Sono riuscito a rimontare tutto senza grossi problemi, ho notato che sono meglio i braccetti originali rossi che quelli in acciaio , li avevo comprati per migliorare l'assetto ma mi sono reso conto che hanno grossi limiti e si piegano facilmente (io il revino non lo tratto bene lo sbatacchio a destra e sinistra ).
ho cercato di rimendiare al solito problema di retroteno mollo negli ammortizzatori , prima ho messo dell'olio piu' duro un 75 e è migliorato ma non era ancoraquello che volevo io poi ho deciso con pochi eurini mi sono fatto arrivare quelli del summit piccolo con molle blu durezza 33lb e montandoli solo nel retroteno tutto è cambiato un assetto formidabile saltella il giusto e ammortizza bene i salti ...
ho notato che avevo la frizione sfatta cosi ho smontato anche quella e ho montato tutti i pezzi che avevo nuovi compresa corona cuscinetti e trasmissione, non è stato difficile.
quindi mi sono deciso e ho cambiato anche il differenziale davanti compreso il pivot che col tempo si allentano e prendono gioco ...
Tenete presente che io ho 36 anni e mi diverto come un bimbo di 15, nelle ferie ho voluto assettare il revino come una fiesta ken block e ho montato gli ammo originali bianchi ruote scala 1:10 da asfalto , il revino volava aveva un assetto bomba , velocita incredibili (io giro solo a 3s ), fino a che non ho incontrato un tombino un po' piu' alto e ho croccato tutto sfasciato sterzo supporti braccetti servo ecc.. quindi attenti ai tombini
se volete sono adsposizione per dare altre nie esperienze positive e negative
ho le foto di tutto ma non riesco a postarle, mi spiegate come fare e stasera le posto? grazie
