Originalmente inviato da Umberto Nobile l'elica è nel verso giusto, il modello è pre-montato, ho dovuto solo attaccare le ali, il timone e il direzionale, il motore sembra ok, quando lo lancio cade di muso dopo 3-4 metri. Forse ho sbagliato col radiocomando? Cosa si deve fare appena lanciato? |
Tenere il radiocomando in mano e volare.....
"il neutro delle superfici mobili": chi è costui? che significa?
Comunque ripeto credo sia una questione di sbilanciamento in avanti...proverò a mettere peso indietro... |
Voglio dire controlla che i timoni (ovvero le parti mobili che si muovono sotto l'effetto della rotazione delle squadrette dei servocomandi a loro volta collegati con dei rinvii metallici), direzionale e profondità siano allineati con le parti fisse di coda.
Ovvero che le parti mobili siano allineate con quelle fisse della coda.
Potrebbe essere (pura ipotesi) che il timone di profondità (quello che usi per cabra e picchia, ovvero sali scendi) sia - in posizione di neutro - un po' picchiato, e quindi quando lanci il modello va subito giu'....
Ti consiglio ancora di far vedere il modello a qualcuno che ha un po' piu' di esperienza.....
