Vecchio 22 agosto 11, 11:01   #1985 (permalink)  Top
I-ROBY
L'avatar di I-ROBY
Data registr.: 15-11-2010
Originalmente inviato da dicio Visualizza messaggio
Ragazzi, i due pezzi sul ventre longitudinali alla fusoliera, che vanno inclinati e attaccati al pezzo con lo sportellino, li devo forzare parecchio mi conviene smussare un pò gli angoli degli incavi oppure sforzo metto la colla e lo scotch e attacco il tutto !!
No, non forzare nulla! I primi due incavi sul pezzo principale non reggerebbero (hai visto com'è poco il materiale lì).
Bisogna "correggere" i tagli rifacendoli diagonali (64° circa di inclinazione).
Appiattisci anche la parte di fiancata fra le "creste" che andrà a contatto con il pezzo principale.
Prima di incollare le due fiancate, ti consiglio di posizionare provvisoriamente (o anche no) i due pezzi verticali (supportino del motore e parte inferiore del muso) e la "pancia".
In questo modo potrai dare alle fiancate la stessa inclinazione.
Considera però che una volta incollato tutto, dalla superficie superiore delle ali spunteranno fuori le "creste" delle fiancate che andranno tagliate. Resteranno dei vuoti da riempire con colla poliuretanica o stucco leggero (occultate con lo scotch )...
Lo stesso lavoro dei tagli inclinati lo dovrai fare per montare le due derive. Ti consiglio di costruirti due squadrette di cartone da appoggiare ai pezzi per sostenerli durante l'incollaggio.
Leggi il mio post #1666 dove puoi vedere uno schema interessante.
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post2547418
I-ROBY non è collegato   Rispondi citando
