Posso utilizzare una centralina 4in1 del df22e?
Ciao,
spulciando questa sezione sta venendo voglia anche a me di provare a costruire qualcosa di semplice in depron.
Vorrei sfruttare la centralina 4in1 del mio eli Dragonfly 22e a 6 canali perchè ne ho una in cui non funziona il mosfet del motore di coda e quindi ho pensato di sfruttarla per un aereoplanino con un solo motore.
Pensate che si possa fare?
I dubbi sono i seguenti:
1) devo usare necessariamente i servi del df22e (il che non sarebbe un problema tranne forse il peso se ne esistono di più leggeri)?
2) devo usare lo stesso motore? come faccio a capire che motori posso montare? Ho anche dei motori del df5v4 come faccio a sapere se li posso usare senza rompere tutto con delle inutili prove?
3) per usare lo stesso pacco batterie originali del 22e (10 V 800mha se non ricordo male) del quale posso postare il peso questa sera, quanto deve essere grande il modello in modo da reggere il peso?
4) dove trovo le eliche? Posso usare l'elica di coda del 22e (che ho già) oppure sto chiedendo troppo?
Grazie a tutti quelli che vorranno intervenire.
Angelo
Ultima modifica di angelo.p : 29 giugno 06 alle ore 18:34 |
