Vecchio 22 agosto 11, 00:58   #10 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da neviojay Visualizza messaggio
esattamente,
è come se dal positivo della ricevente venisse alimentato anche l'esc (di solito è il contrario, alimento l'esc e questo alimenta la ricevente), credevo fosse unidirezionale il discorso!!!
non ci capisco + nulla...
Appena misurato col tester.
Tra positivo della batteria e positivo del canale del gas, c'è qualcosa tipo diodo o simile, perchè misura una resistenza di c.a. 800ohm solo col puntale positivo del tester sul connettore a Z; se inverto i puntali non c'è passaggio di corrente. quindi ci sarà sicuramente "una connessione" tra i due positivi, a meno che non l'abbia provocata io!
potresti misurare quanti giri fa il rotore...
