Originalmente inviato da l'a rapa felice Ciao Giank, piacerissimo anche mio di conoscerti e di fare 4 chiacchiere con te (metaforicamente parlando).
Bè, per ora la 5 assi va (giorno e notte) per pagarsi. Per il footy al momento devo vedermela da me e la scelta del Razor è stata un pò casuale e un pò perchè ho letto nei post che funziona bene. Al momento non ho ambizioni corsaiole e mi serviva un progetto il più dettagliato possibile per cominciare da profano, tipo scatola di montaggio per intendersi |
Ciao Franco,
Beh... ovviamente c'è differenza tra chi fa CNC per lavoro e chi come me lo fa per divertimento. Inoltre per mia fortuna ho amici che operano a livello universitario nel CAD - CAD della facoltà di ingegneria dell'Uni di Bologna e quindi spesso mi trovo a parlare di CNC applicata alla nautica... anche loro stanno implementando una 5 assi e so che è un aggeggio veramente costoso anche a livello di investimento oltre che di studio per farci le cose a cui è demandata.
E' in ogni caso un oggetto affascinante e vista la tua esperienza prova a visitare il forum sulla CNC qui su barone rosso... ci sono anche tuoi "colleghi" professionisti, anche se capisco che forse è meglio allontanarsi dal lavoro almeno quando si fa hobby!
Ottima idea, non ci avevo pensato alle regolazioni. Ma solo appoggiato oppure c'è qualche guida?
Allora.... la tuga è rinforzata nella parte sottostante con un listello di carbonio. ma devi anche "puntellare" oppure far coincidere il punto dell'albero con una ordinata.
Poi l'albero in quanto tale è posizionato su una guida ad U di alluminio con "aria" di 6 mm in modo da farci stare l'albero in carbonio da 5mm e un "manicotto" ritagliato da un tubetto di ottone (trovato al brico). Io ho utilizzato l'albero da 5 mm perché lo avevo in casa, quindi l'ho dovuto raccordare alla guida. Ma se te devi comprare le cose allora trovi anche i tubi da 6 mm (anche se per un footy forse è grosso). in alternativa forse puoi lavorare con il 4 mm (esterno) e ti fai la guidina da solo, visto che hai l'officina.
Anche a questo non avevo pensato. Salvo poi che per "provare" soluzioni alternative bisognerebbe avere qualche idea e qualche cognizione, altrimenti avrei poco da intercambiare Però forse mi costa poco fare una scassa, l'unico problema è che dovrei poi trovare il modo di fissare la deriva con una vite o un dado mentre senza scassa la incollo e ciao
Franco, io ho imparato da tutti qui nel forum. Ci sono tante persone, brave, esperte, disponibili, a volte si azzuffano su teorie e scelte... ma vivaddio questa cosa porta sempre a bei risultati.
Non ti dico nomi perché rischierei di dimenticare qualcuno facendogli/le torto, quindi il consiglio è chiedere, provare, provare e chiedere... due disegni postati qui e vedrai che qualcuno ti aiuterà.
Poi man mano quei consigli diverranno le basi per provare da te.
Parlando nel concreto delle derive, ti passo un conglio che a me ha dato Claudio V. criticando benevolmente la larghezza della deriva in rapporto con la larghezza del timone nel mio modello. Io avevo fatto la prima volta la deriva leggermente più stretta del timone e Claudio me lo fece notare. L'ho rifatta a larghezza via via più fina da 40 mm alla radice (dove entra nello scafo) a 25 mm dove si innesta il bulbo.
Dovendo poi ricalcolare centri di deriva e di antideriva.
Te hai scelto una profondità di 200 mm, la mia è fatta in funzione delle regole di stazza che dicono che tra la base del bulbo fino alla tuga lo scafo deve stare nella scatola di stazza. La mia scelta quindi porta la profondità fino a 305 mm bulbo compreso.
Una delle cose che volevo era tenere il bulbo più in profondità possibile in base alle regole di stazza.
Però a differenza di me che mi sono progettato il footy, te hai scelto di fare un modello collaudato (e di soddisfazione) come il Razor. Quindi il consiglio (modestissimo) è di fare, almeno all'inizio il Razor come da piano.
Quando hai padronanza del modello e su come si comporta inizi a fare le "elaborazioni".
Questo mi è sfuggito, magari se hai un link mi fai una cortesia.Per ora ho trovato dei piombi da carpfishing da Decathlon (a dire il vero l'ho letto qui... ) ed ho pensato di fare la deriva lunga 200 e larga 44 come da istruzioni trovate nei vari post (mi pare di MarioPozzi). Per ora vedrò di costruire il primo al meglio delle mie possibilità, poi a fare esperienza c'è sempre tempo, cercherò di copiare le misure ricavate dalle barche fatte da altri, e ... se sbaglierò mi CORRIGERETE |
Cerca i post di Claudio D. sui bulbi utilizzando il motore di ricerca del forum. Se riesco a trovare i link te li passo. Comunque cerca su internet bulb calculator che ti permette di disegnare i bulbi (poi li rapporti in scala per quello che ti serve).
Domanda: immagino che sai usare il CAD, che utilizzi? Io utilizzo Rinhoceros4 e posso fornirti i files (3dm o al limite in iges) del bulbo.
Molti però usano i piombi e vanno benissimo, dipende quanto tempo hai e quanto vuoi "spendere" in termini di tempo e lavoro.
Ciao Giank,grazie dei consigli
Franco
Ciao Franco e buon inizio settimana.
