Originalmente inviato da gtiramani Buondì a tutti da un nuovo arrivato.
Ho montato un Trex 600CF equipaggiato con Giro Futaba GY401 e radio Futaba 9C super.
Ho seguito le varie istruzioni per settare la sensibilità del giro assegnando con il deviatore "B" 2 valori per "GY" e "Normal".
Stando alle indicazioni del manuale del GY401 il led acceso fisso indica la modalità "blocco coda" ed il led spento indica la modalità "normal": il fatto è che nella radio le posizioni del deviatore sono invertiti...
Qualcuno sa aiutarmi????
Grazie mille in anticipo |
basta che metti la posizione che è su "UP" su "DN" (down) e viceversa
oppure che tu inverti l'assegnazione di AVCS e "rate" rispetto alle attuali posizioni (sempre che sulla tua radio ci sia la possibilità)
