Scusate se mi autorispondo, ho fatto un altro paio di prove.
Intanto l'ali va in protezione già con 10A sui 12V, non 13A, come avevo erroneamente scritto. Inoltre ho provato a caricare con 0.2Ohm i +3.3V. In questo caso la corrente assorbita dovrebbe essere di circa 16A, sensibilmente meno dei 25A dichiarati come carico massimo. L'alimentatore va in protezione immediatamente anche in questo caso.
In tutte le prove il carico usato è puramente resistivo.
