Ciao ragazzi,
ho preso da poco il revino VXL, lo sto facendo viaggiare con 2 lipo 7.4v 25c 1800mha in parallelo, va una meraviglia anche se e' un po ingestibile da guidare per via dei cappottamenti... Ho adottato la whelly bar originale per limitare il fenomeno.
Ora mi sono deciso a prendere il differenziale centrale e dato che devo smontare la vettura vorrei sapere che olio consigliate... dal 1/8 off solitamente mettero 12000 ant, 7000 centrale e 1000 dietro, pero forse su questo mezzo ce da fare qualche ragionamento ponderato...
Per quanto riguarda l olio ammo cosa consigliate? ho lasciato circa 2mm di precarico sull anteriore e circa 4mm di precarico al posteriore, il modello e' leggermente puntato in avanti. Molle originali rosse.
Il mezzo verra usato prevalentemente in leggero sterrato, erbetta bassa e qualche saltino da marciapiede... ogni tanto verra usato in piazzali con comme in spugna 40shore e assetto abbassato dal precarico (no cambio olio diff o ammo)
Grazie...
