Originalmente inviato da Paglia Per bilanciare l'elica io la metto centrata sulla lama di un taglierino e appesantisco la parte più leggera con nastro trasparente, ne basta una striscia.
Il motore che ho preso è questo: AP05
Regolatore: TGY 3A 1S
Qualche elica da fare varie prove come 5043, 5030, 4530... e relativo adattatore per l'albero da 1,5mm
L'unica modifica da fare è un cambio di modalità alla ricevente da brushed a brushless che si fa trammite la TX.
Per il montaggio si collega positivo e negativo al regolatore e alla ricevente e il cavo del segnale dal regolatore alla ricevente, in questo modo:
Ho preso anche queste lipo da provare: Nanotech 300mah
Questi da tagliare e usare come adattatore per le lipo che hanno un attacco diverso: UMX connectors (ne ho presi 2 uno da tagliare e uno per la ricarica) UM(da tagliare per creare l'adattatore)
Quando arriva il tutto faccio un resoconto. |
Fico! Aspetto ansioso il tuo resoconto...
Nel frattempo stamattina in totale assenza di vento mi sono sparato un altro paio di lipo, ma nulla da fare...ad un certo punto parte ancora quel rumoraccio che mi manda in blocco il motore! La cosa strana è che lo fa solo in volo e non quando lo tengo in mano con il gas a manetta
Va bene il caldo afoso, va bene far riposare il motore ma il problema mi si presenta dopo un minuto di volo e mi sembra che sia un pò eccessivo!
Credo che proverò un motore di ricambio...tu dove ti servi per i ricambi? Grazie ancora.
