Originalmente inviato da MiniG Nelle istruzioni del regolatore ci sono scritte le caratteristiche che deve avere la ventola per le 3S/11.1V , basta seguirle per la scelta della nuova ventola, svitare la vecchia ventola dal dissipatore e rimontarci quella nuova. et voilà |
esatto...alcuni esc hanno la ventola esterna sopra il dissipatore...quindi 4 viti...
altri esc ce l'hanno dentro l'involucro, quindi bisogna aprire il regolatore...e trovi le 4 viti di prima...
alcuni regolatori hanno il connettore, altri hanno i fili saldati...
come lavoro non è complesso...ma varia da regolatore a regolatore!
te che esc hai???
