Grazie della rispopsta, in effetti il sistema lo stò testando anch'io e va regolato bene ma sono e sono sempre stato convinto della validità della soluzione in primis per la estrema semplicità e compattezza della meccanica che sulle ripro è d'obbligo, che per altro non è per nulla nuova in quanto già da tempo adottata con successo, vedi il video allegato sotto.
io utilizzo un motore di coda a 1000 kv alimentato a 3 celle con curva gas a circa 70-80% in governor, assorbimenti a banco con modello ancorato( quindi in volo saranno poco meno) di 17-24 amp circa.
Buona continuazione
Mauro.
SA 341 "Gazelle" on Vimeo
