Ste-Bra, quanto ti dice Biplano va' benissimo, con batteria al piombo da 4 o 5 o 8 amp. puoi fare moltissimi avviamenti, attento pero' che la maggior parte delle candelette vanno a Volt 1,5 percio' usa un filo lungo un paio di metri e un po fine per il collegamento altrimenti la bruci (le batterie il PB a piena carica danno V. 2,4) I consumi variano di parecchio da candeletta a candeletta, la O.S. type F a Volt 1,5 consuma Amp. 7.5, a Volt. 1 consuma Amp 3, tensione che io uso per quella candela senza nessun problema, mentre le altre consumano intorno ai Amp 3 a Volt 1;5. Ma se ti fai pannelli elettronici penso tu abbia un volgarissino tester con cui misurare tensini e amperaggi. Saluti da Alvise.
