Vecchio 20 agosto 11, 18:47   #6551 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
hmmm...
quindi pensi che possano avere dato caratteristiche falsate?
Potrebbe darsi che sia legato al fatto che essendo da 1.5 il diametro è superiore?
Questo dato è anche specificato da loro sul sito:
"With 1.5mm hole we do 0.3mm higher Diameter "
Penso che con la loro tecnologia avrebbero tranquillamente potuto forare da 1,5 i pignoni da 8T con i denti che rispettano le regole. Ci sono riuscie persone che non dispongono di officine...
Il fatto è che avrebbero dovuto vendere pignoni con le pareti del foro sottilissime. Forse hanno avuto paura dei resi, oppure non so. So solo che se osservi i denti con una lente vedi una bella differenza, che diventa abissale con il 7T.
Sono sicuro di quello che dico. Ho due leicotteri uguali, con lo stesso motore, uno con l'8T ed uno col 9T, entrambi con la distanza pignone ghiera regolata alla perfezione (con un lasco appena percepibile alla ghiera). Se provo a ruotare il rotore sento molta più resistenza con l'8T.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
