Vecchio 29 giugno 06, 11:26   #16 (permalink)  Top
clayrega
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Per quanto riguarda gli Hacker ci sono notizie molto esaurienti su www.jonathan.it . Se vuoi avere l'esattezza dei consumi devi munirti di una apinza amperometrica con la quale puoi fare le prove con diverse eliche e ai vari regimi di motore. Tieni presente poi che l'amperaggio che misuri a terra in volo diminuisce almeno di un 10%.
Per quanto riguarda i regolatori il discorso è abbastaza semplice. Una volta stabilito qual'è l'assorbimento massimo di un motore devi montare un regoltore superiore a questo valore Ad esmpio se in motore assorbe massimo 24A ti conviene montare un 30. LO stesso vale per le batterie.
SE vuoi far consumare meno un motore devi ridurre passo, diametro o entrambi. Non puoi andare sotto certi valori sennò non ti tira su bene l'aereo. Dipende poi molto dal tipo di volo che vuoi fare. Fatti un giro sul forum dove tutti questi argomenti sono stati trattati.
Ultima modifica di clayrega : 29 giugno 06 alle ore 11:35
clayrega non è collegato   Rispondi citando
