Originalmente inviato da fabs182 ciao team, in che senso non funziona ?? si spegne,si alza troppop di giri, oppure pur agendo sul minimo non noti nessun cambiamento??
tieni conto che Avvitando la vite diminuisci l'entrata d'aria, di conseguenza si alza di giri, Svitando l'aria aumenta e il motore tende a spegnersi
Facci sapere + precisamente
@ odla64, dalla radio regoli il venturi, non il minimo meccanico.
praticamente con il venturi tutto chiuso (macchina in posizione minima o in frenata) il motore deve girare ad un certo numero di giri, il tutto si regola dal minimo meccanico (la terza vite) |
Ciao fabis,non tutti i carburatori sono uguali, forse tu parli del tipo a valvola rotante dove esiste la vite che dosa il passaggio dell'aria, aspettiamo notizie su quale tipo ha i problemi . ciao magu
