Originalmente inviato da marcosinatti Se vuoi usare il radiocomando più a lungo non devi aumentare la tensione delle batterie ma la loro capacità.
Aumentando la tensione oltre a rischiare un guasto alla radio diminuirai l'autonomia perchè aumenterà anche l'assorbimento.
Quindi devi trovare delle stilo con maggior capacità o passare a un pacco lipo a 3 celle magari inserendo un diodo in serie per abbassare un pò la tensione.
Usa la funzione "cerca" troverai diverse discussioni in merito. |
Ok grazie delle preziose info. Ma quanto può essere il voltaggio massimo del mio telecomando ? Dato che usando 8 stilo AA alcaline cariche si arriva a 12,6v forse il massimo è 13v ?
Grazie ancora Ciao
