Originalmente inviato da cbrseicento scusate se rimetto il mio post di ieri,ma forse Lift sa aiutarmi ma non mi ha risposto al messaggio in privato che gli ho mandato
ciao finalmente sono riuscito a montare il telaio di rakonheli con supporti ed ho messo il doppio coreless in coda bmcx2 ccw,motore principale Hp05,il carello di rakonheli con le pale kdbb le metto appena finisco di settarlo a dovere..
la mia domanda ho collegato i 2 motori in coda come hai fatto Lift,apena do gas girano entrambi,aumentando il gas gira anche l'HP05 però quello che mi fa strano e che si avvita l'eli a terra e non riesco alzarlo,ho provato anche ad invertire il senso di rotazione dei motori di coda ma fa la stessa cosa...non capisco dove ho sbagliato..ho provato sia guardandolo di lato i motori girano in senso orario tutti e due,ho provato l'inverso e fa la stessa cosa,il motore principale gira in senso orario...secondo voi ?
scusate per l doppio post ma non ne vengo a capo |
per colegamento di due motori. quello che a elica a destra e colegato normale. quello con elica(messa rovescio) a sinistra e colegato rovescio cioe + a - e - a +. guardando da sopra se giri eli in senso orario tutti due motori si fermano. se giri antiorario tutti i due motori spingono aria a destra per fermare la rotazione. molto semplice se capisci il principio di funzionamento
