Originalmente inviato da anto142 Io usavo la 10x4.7 a 3 celle con quello costruito da progetto e andava bene con la 8 con 3 celle dovrebbe essere ok ma con 2 celle non so proprio... Il discorso servi è inutile e aggiungi peso in più... Poi tieni conto che verrà a pesare sui 400g penso e se gli metti i servi sulle ali flettono ancora di più di conseguenza vola da schifo |
la lipo è una 3 celle
Volevo i 2 servi perchè poi vorrei giocare con i mix e fra le altre cose vorrei anche provare a simulare i flaps usando alettoni e elevatore e non sarebbe possibile con il singolo servo.
Sai che ti dico, visto il costo ne faccio prima uno da manuale poi se vedo la fattibilità e se le mie capacità in volo non fanno schifo allora poi proverò con i 2 servi ;)
