Originalmente inviato da searchworlds Bel lavoro con il tuo diablo super leggero
Io ho ordinato l'elettronica oggi per il mio:
- Motore 1000kv da 180w
- Elica 8x6 SlowFlight ( Con il motore consigliavano questa come massima, ma molti lo usano anhce con 10x4.7 con assorbimenti sui 18A , quindi poi se mi servisse una più grande provvederò)
- esc 20A
- 4 servi tower pro da 9grammi
- lipo 1000mah 25c
Per quanto riguarda il modello poi vorrei apportare una piccola modifica che non penso pregiudicherà il modello, ovvero comandare i due alettoni ognuno con un suo servo, che verrà incollato sulle rispettive ali ai lati della posizione originale del servo degli alettoni, ci saranno problemi di qualche sorta? |
Io usavo la 10x4.7 a 3 celle con quello costruito da progetto e andava bene con la 8 con 3 celle dovrebbe essere ok ma con 2 celle non so proprio... Il discorso servi è inutile e aggiungi peso in più... Poi tieni conto che verrà a pesare sui 400g penso e se gli metti i servi sulle ali flettono ancora di più di conseguenza vola da schifo
